便携式电能数据记录仪MAVOWATT 210
高性价比便携式电能/功率记录仪、电能质量检测仪
01、电能/功率记录仪和PQ干扰/事件检测仪
02、3个电压通道 – 直接测量高达600 Vrms, CAT III
03、4个电流通道 – 搭配MAVOWATT 210 Rogowski,或者其它电流钳(参照选项附件)
04、测量: V, I, W (P), VA (S), VAR (Q), PF, Demand, Energy & 更多
05、电能质量干扰检测 – 检测并记录趋势如电压骤升骤降,
电流畸变 – IEC 61000-4-30 1/2 cycle methods
06、谐波测量和记录 – Vthd, Ithd. 根据IEEE 519-2014/IEC
07、集成Web服务器,让仪表的设置、实时数据的监测以及数据传输更加便捷
08、Dran-View配套软件用于数据分析以及报告生成
09、电池运行时间长达7小时
10、自动线缆验证 – LED显示故障线缆
11、以太网以及USB接口通信
12、Modbus, BACnet®通讯协议
彩色LED灯连接
01、轻松识别接线错误
02、接线颜色区分
03、纠正接线错误
产品特点
小巧紧凑
3个电压,4个电流通道
以太网和USB
应用
高性价比便携式电能/功率记录仪
MAVOWATT 210几乎在任何本地或远程电能监控应用中都非常容易使用,
包括:
■ 根据DIN EN 16247-1进行能源审计
■ 用电需求管理
■ 基本的电能质量调查
■ 检查计量
■ 分表计量
■ 租户计量
■ 新能源生产
■ 能源成本分配
■ 负荷分析
■ 功率因素研究
■ 居住类应用包括能源的使用以及电能质量的探测
■ 自动(或手动)因特网升级
包括但不限于以下行业:
■ 公共事业
■ 贸易
■ 工业
■ 制造业
■ 电气承包商
■ 物业管理与房地产
■ 石化与化工
■ 医院与医疗保健
■ 石油勘探
DRAN-VIEW XP软件
电能质量检测仪MAVOWATT 210
01、负荷趋势
02、电压趋势
03、能量趋势
04、查看PQ事件
高性价比便携式电能/功率记录仪
审核编辑 黄昊宇
