STI9287C专为WLED驱动器设计的转换器 电子说
产品说明:
STI9287C 和 STI9287CA 是来自单节锂离子电池的 30V OVP,专为 WLED 驱动器设计的转换器。STI9287C 和 STI9287CA 用于驱动WLED ,可通过外部电阻设置驱动电流。 STI9287C的反馈电压200mV,STI9287CA 为 250mV。内部的软启动功能可以降低浪涌电流。采用SOT23-6 封装。
产品特征
输入电压范围:2.5V 至 5.5V
高效率:高达 90%
1.2MHz 恒定频率操作
集成 150mΩ 功率 MOSFET
30V 输出过压保护
STI9287C:200mV 典型 VFB 电压
STI9287CA:250mV 典型 VFB 电压
EN 宽 PWM 频率调光
范围:1kHz 至 200kHz
UVLO,热关断
内部电流限制
尽量减少外部组件
<1µA 关断电流
SOT23-6 封装
产品应用:
手机、智能手机 LED背光
PAD 显示 LED 背光
便携式媒体播放器
