音视频及家电
音频放大器是一种电子电路,可将低功率音频信号放大到适合驱动扬声器的电平。这些放大器用于无线通信和广播,以及各种音频设备。放大器有很多类别,我们之前已经构建了很多音频放大器电路,从小型10W放大器到重型100W功率放大器。
在这个项目中,我们将使用TDA2822IC构建一个音频放大器,这是一种非常流行的双通道音频放大器,通常用于构建大功率音频放大器。TDA2822放大器电路将具有一个TDA2822放大器IC,并且能够通过音量控制驱动两个扬声器。此外,我们的放大器板的音频输入可以直接从音频插孔提供。为了在PCB上构建这个TDA2822立体声放大器,我们用PCBWay制造了我们的PCB板,我们将在这个项目中进行组装和测试。
所需组件
TDA2822放大器IC
电容器(2×1000µf、4×10µf、2×0.1µf、1×100µf)
电阻器(4×100Ω)
螺丝端子(3×2针,1×3针)
2×10K电位器
TDA2822双路功率放大器IC
TDA2822是一款双路低功耗音频放大器IC,可配置为立体声模式或桥接模式。它提供低交叉失真、低静态电流,并采用8引脚塑料双列直插式封装。该IC可在3V至15V的宽电源电压范围内工作。它专为便携式收音机和晶体管组而设计。在立体声模式下,它可以在6V电源电压下向4欧姆扬声器提供每声道0.65W的输出功率,在6V电源电压下向8欧姆扬声器提供每声道0.38W的输出功率。
TDA2822规格:
供电电压:3-15V
输出功率:3.2瓦
音频-负载阻抗:8欧姆
增益:39分贝
工作电源电流:12mA
Ib-输入偏置电流:0.1uA
PSRR-电源抑制比:40dB
低交叉失真
。低静态电流
。桥接或立体声配置
TDA2822立体声音频放大器电路
完整的TDA2822放大器电路如下图所示。原理图是使用EasyEDA绘制的。除了TDA2822MIC外,它还使用了两个电位器,两个扬声器,以及一些电容和电阻。
左扬声器(Speaker1)通过电解电容C8连接到IC的输出脚1。右扬声器(Speaker2)通过电解电容C7连接到输出脚2。反相输入引脚(Pin5和Pin8)通过滤波电容C1和C3接地。同相引脚(Pin7和Pin6)是输入引脚,通过电解电容C10和C11连接到电位器。连接电容器C10和C11以阻止任何直流分量从放大器IC传递到输出负载。在这种情况下,从放大器到负载(即扬声器)的任何直流分量都可能损坏它或在输出音频中产生噪声或失真。Pot1和Pot2用作两个扬声器的左右声道音量控制。引脚2连接到直流电源,引脚4连接到地。电解电容C2跨接在VCC和接地引脚用作滤波电容器。
为TDA2822立体声放大器板制造PCB
原理图完成后,我们可以继续布置PCB。您可以使用您选择的任何PCB软件来设计PCB。我们已经使用EasyEDA为这个项目制造PCB。通过从“Layers”窗口中选择层,您可以查看PCB的任何层(Top、Bottom、Topsilk、bottomsilk等)。除此之外,您还可以查看PCB的3D模型视图,了解它在制造后的外观。下面是PiMotorDriverHATPCB顶层和底层的3D模型视图。
组装TDA2822立体声放大器板
我们收到了包装整齐的TDA2822PCB板,PCB质量一如既往地好。板子的顶层和底层如下图所示:
在确保轨道和足迹正确后,我开始组装PCB。完全焊接的电路板如下图所示:
测试TDA2822音频放大器板
完成PCB组装后,将扬声器连接到左右声道输出引脚。IC输出功率取决于输入电源电压和输出负载。下表总结了IC内置运算放大器的功率输出。
出于测试目的,我连接了两个32欧姆扬声器并使用锂聚合物电池为IC供电。音频输入由智能手机提供。为了接收来自智能手机的音频,将3.5毫米的音频插孔插入手机,您就完成了。
使用带有PCB板的TDA2822构建立体声放大器电路就这么简单。
