电源/新能源
这是固态继电器的电路图。实际上,它毕竟不是中继。没有找到“继电器”,只有进行开关的电子电路。它的工作方式与继电器类似;可以用低电压来切换比普通继电器更高或更好的电压。这个“继电器”放置在其中一根 115/220V 交流电线之间,即使通常做法是让中性线保持原样并切换相线或热线。
在不存在直流电压的情况下(电路图左侧),TIL111 内的光电晶体管会阻塞,因此不存在电流。为了确保 TIL111 的基极通过 1M 电阻器馈送到发射极 (e)。这种方法避免了晶体管 BC547B 的基极变低,因此保持偏置“导通”。因此集电极也很低,因此 TIC106M 晶闸管的栅极 (g) 仍处于“关闭”状态。通过 4 二极管桥式整流器电路没有电流,除了 BC547B 的极小基极和集电极电流不足以通过 330 欧姆电阻器来打开 TIC226M 双向可控硅开关。因此,通过“负载”的电流非常小。
有一个特定的输入电压,比如 5 伏,TIL111 中的二极管会亮起并激活光电晶体管。与 22K 电阻串联的 1Meg 欧姆电阻上的电压降增加到一个特定的设定点,它将阻止 BC547B 晶体管。集电极电流将立即跟随交流电压达到特定值,该值将初始化晶闸管。这会在 330 欧姆电阻器上产生足够大的电压降,以“打开”双向可控硅。当时三端双向可控硅开关上的电压只有几伏,因此实际上整个 115/220 交流电压都超过了“负载”。
Triac 通过 100nF 电容和 47 ohm 电阻固定,330 ohm 电阻上的 100nF 电容是为了避免由小尖峰产生的 Triac 的不良偏置。为了使该电路能够以各种电压切换,添加了 FET BF256A。通过将源极 (s) 与栅极 (g) 连接在一起,该 FET 就像电流源一样。这意味着这个 FET 通过 TIL111 确定电流,无论输入上设置什么电压(当然在特定的公差范围内)。二极管 1N4148 用于在极性反转的情况下保护电路。(TIL111 也称为具有 NPN 输出的“光隔离器”,可以使用 NTE3042 替换)
像这样的电路的一个重要点是直流和交流电压的分离,因此这种固态继电器电路可以应用于多种应用,高达 1.5 千瓦左右,以防您将三端双向可控硅开关安装在巨大的冷却装置上-rib。三端双向可控硅开关上的“M”指示器表示它是 600 伏设计,“D”代表 400 伏。所以一定要选择 M 型号。(托尼:这个电路的 NTE 替代品是 600 伏型号,这对于我们的 110/115VAC 来说绰绰有余。)此外,当你决定为这个电路制作 PCB 时,在交流线路之间设计足够的空间,不要让这些交流线路太窄。
