视频解码CVBS转BT656,超低功耗视频decoder芯片CJC5150 电子说
视频解码CVBS转BT656,CJC5150直接PIN替换GM7150/TVP5150
CJC5150 是一款超低功耗的视频 decoder 芯片,可识别PAL/NTSC/SECAM 视频制式,并将视频信号转换为标准的ITU-BT.656 格式输出。
A. INTREQ/GPCL/AVID/HSYNC 和 VSYNC 的输出是可选择的,如不使用,
可通过 10K 电阻拉地。
B. 当输入视频信号峰峰值小于 1.2V 时,分压电阻 R1 和 R5 可不需要。否则需
要对输入信号进行分压衰减,输入阻抗必须为 75 欧姆,即 R1+R2=75ohm 或
R5+R6=75ohm。
C. 晶振的谐振电容最好为 27pF, 谐振电容如果过小将会增加视频图像稳定时
间,增大谐振电容值可减小视频图像稳定时间,但不能太大,需小于 40pF。
D. 当未接无源晶振,可通过切换开关 S1 从外部输入芯片所需的工作频率。
E. 正常工作时,PDN 必须为高。
F. 只有在 PDN 为高时,Reset 为低才能复位,否则 Reset 复位无效。
G. 当无图像时,请先确认外围电路是否跟推荐电路一致,然后再确认 PDN,Reset 是否为
高电平,当上述一切 OK 后,如无图像,此时可确定为寄存器配置错误。用示波器测量
YOUT0-YOUT7、SCLK、HSYNC、VSYNC 等输出信号脚是否有信号,如无信号,
可参照寄存器 0x03, 0x0F 的相关详细说明来修改寄存器。
. 应用说明
输入源: CVBS (AIP1A).
视频格式: NTSC-M, PAL(B, G, H, I), or SECAM.
输出格式: 8-bit ITU-R BT.656 with embedded syncs, and ouput SCLK= 27MHz, HSYNC, VSYNC, AVID, FID, VBLK.
审核编辑 黄昊宇
