NP2301AMR采用了先进的沟槽技术
提供优良的RDS(ON),低栅电荷和
工作电压低至1.8V。这个设备
适合用作负载开关或PWM
应用程序。
一般特征
VDS = -20v, id = -2.8a
RDS(上)(Typ) = 60 mΩ@VGS = -4.5 v
RDS(上)(Typ) = 75Ω@VGS = -2.5 v
高功率和电流处理能力
获得无铅产品
表面安装包
应用程序
PWM程序
负荷开关
包
SOT-23-3L
订购信息
绝对最大额定值(除非另有说明,TA=25℃)
电特性(除非另有说明,TA=25℃)
注:
a.表面安装在FR4板上,t≤10秒
B.脉冲测试:脉宽≤300μs,占空比≤2%
C.设计保证,不经生产检验
热特性
审核编辑 黄昊宇
