一、产品概述 KDJD-D SF6密度继电器检验仪是一种智能化全自动的SF6密度继电器校验仪器。该仪器采用单周期指令微机技术,运行速度是普通单片机的10倍,能对指针式接点输出及智能式电流输出的SF6密度继电器进行现场校验,采用中断方式对密度继电器的动作进行实时捕获,因此该仪器测量更准确及时。本仪器是SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器,它也可以对SF6密度表、压力表进行自动校验。 在封闭容器中,一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体的密度。习惯上把20℃时SF6气体压力作为标准值。在现场校验时,在不同的环境温度下,测量的压力值都要换算成其对应20℃时的压力值,用以判断SF6密度继电器的性能。 SF6产品开关是电力系统广泛使用的高压电器,SF6开关的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。 二、产品特点 1.采用32位ARM单片机和TI公司的高速信号处理芯片进行检测与控制,集成程度高。继电器校验仪采用模数混合型单周期高速单片机为核心,其资源丰富功能强大,数据处理能力强,机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高,准确性高。 2.自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。 3.仪器所有测试过程自动由仪器完成,不用人工干预,能对指针式和电子式密度继电器进行全自动校验。 4.密度继电器1~3组接点的初始状态为任意形式(常开或常闭),可同时测量1~3组接点的响应值和恢复值,因而本仪器能适应所有的新、老形式的密度继电器的全自动校验。 5.仪器管路全部采用进口快速接头,校验过程中耗气量极少,不浪费SF6气体,测试成本低,对环境无污染,连接方便而且漏气率小。 6.仪器内部采用核心元器件采用进口元件,性能可靠,具有时钟功能,可随时对时钟进行修正,采用高精度压力传感器和世界先进的磁流体技术产品。 7.仪器配有多种进口开关过度接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。可适用于全部过渡接头(包括目前国内主要进口开关、国产开关)。 8.仪器具有自校功能。仪器长时间使用后可对仪器进行校验修正,以确保仪器的校验精度。 9.仪器可以在任意环境温度下对常温压力表和密度表进行校验。 10.采用高容量内置电池,屏幕显示电池电量,拓展了仪器的使用空间,方便了现场校验。 11.仪器采用8.4寸超大彩色液晶显示,电容触摸操作,汉字操作界面,使用简单方便。 12.仪器可存储1000组测量数据并永久保存不丢失,使每一次测量都有追溯性。 13.仪器可通过RS-232接口(可选配USB)将测试数据上传PC机,自动生成专用测试数据表格。也可以通过仪器自带的微型打印机打印现场测试数据和历史存储数据 三、技术参数 测量方式:全自动测试 测量精度:优于0.2级 测量范围:0~1.000Mpa SF6密度继电器:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁 常温气体压力表:0~1MPa任意压力点校验 20度气体压力表:0~1MPa任意压力点校验 压力检测范围:0~10MPa(0~1.0000MPa); 压力检测分辨率:0.0001 Mpa 温度测量范围:-40~120℃ 温度测量误差:≤±0.5℃ 仪器使用温度:-20~+80℃ 工作原理:采用内置钢瓶自动加压,无需外接气源 SF6气体排放量:全部校验过程中SF6气体排放量极少 校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁 SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力 仪器显示方式:工业级8.4寸超大触控液晶屏,同屏显示实测值及标准温度下的压力值 操作方式:全中文、全触摸操作,简单直观方便 存储容量:100组 通讯接口:RS-232 打印方式:内置微型打印机,打印测试数据 PC机通讯方式:RS232串口通讯(USB可选) 工作电源:AC:220V±10% 50Hz 充电适配器输出:DC:8.4V(带保护) 整机功耗:<10W 仪器重量:10.0Kg 外形尺寸:长460mm×宽380mm×高180mm 审核编辑 黄昊宇
