STI3508CB升压转换器概述、特征及应用 电子说
产品说明:
STI3508CB 是恒定频率的电流模式升压转换器。 STI3508CB 开关频率为 1.2MHz, 并允许使用微型、低成本的电容器以及高度为 2 毫米或更小的电感器。 内部的软启动可减小小浪涌电流和延长电池寿命。 该 STI3508CB 具有轻载高效模式。 STI3508CB 包含欠压锁定、电流限制和热过载保护,以防止损坏 输出过载的事件。 STI3508CB 采用小型 SOT23-5 封装。
产品特征:
2.5V 至 5.5V 输入电压范围
集成 100mΩ 功率 MOSFET
1.2MHz 固定开关频率
内部 2.5A 开关电流限制(典型值)
1.225V VFB 可调输出电压
内部补偿
高达 30V 的输出电压
轻载高效模式
采用 5 引脚 SOT23-5 封装
产品应用:
便携式设备应用
LED应用
数码相机和摄像机
