SAP S/4 HANA 与R3(ECC) 的区别
自2015年起,SAP就推出了新一代商务套件基于内存计算数据库 SAP HANA 的下一代智能 ERP——SAP S/4 HANA产品,SAP S/4 HANA (全称SAP Business suite 4 SAP HANA),这款新产品完全构建于目前先进的内存平台SAP HANA 之上,同时采用现代设计理念,通过SAP Fiori 提供精彩的用户体验 (UX)。它更加简单,减少了处理时间,提供比R/3更强大的功能。S/4hana核心是财务、ERP、CRM,SRM,SCM,PLM,和BW,与财务的组件组成的SAP新近发布的简单财务应用。
作为全球知名企业应用软件供应商,SAP在中国企业客户已超过1.5万家,其中80%为中小企业。为进一步赋能中国企业数字化转型,助力客户企业安全、快速地将ERP迁移到云端,为加速企业构建以新一代智能ERP为核心的数字化平台,SAP 推出了“在中国,为中国”,RISE with SAP,提供包括云端SAP S/4HANA等在内的智能解决方案,以及一系列帮助客户实现数字化转型的工具和服务,帮助企业客户将ERP安全、快速地迁移到云端 SAP S/4HANA。在实现企业经营管理目标的同时,充分利用云计算的优势,满足客户当下需求,支持企业未来发展,降低企业IT运营风险,提升企业运营韧性,降低IT总体投入成本。
SAP ERP ECC版本作为一种时代化的管理工具,是企业数字化必不可少的重要组成部分。但随着市场的不断更新变化,将ERP迁移到云端,以更为低廉的IT成本,享受数据更好的安全性、伸缩性和可延展性,是很多企业当下都在考虑的业务布局。
SAP S/4HANA在满足企业数字经济时代大批量数据快速处理的同时,融合人工智能、机器学习等全新的数字化技术,赋能企业业务流程,提升企业运营效率,实现企业运营状况的实时管控,支撑企业的运营决策。
本文将深入介绍SAP S/4HANA与ECC的内在差异,较SAP ECC相比,SAP S/4HANA提供更加丰富、实时的分析和洞察能力,在采购、生产、研发、财务、服务、资产管理、跨行业、跨业务线等业务层面,数据存取量可减少10倍、分析和报告生成速度提高1,800倍、各环节流程步骤减少4倍,更加实时高效。ECC界面侧重操作流程视角,而S/4HANA Cloud界面则更侧重管理流程视角,操作性更加友好同时,更能有效支撑企业管理层经营决策。
SAP
SAP S4HANA和ECC在各模块的区别
1. HANA 数据库
S4HANA只能在Hana数据库上运行不像ECC可以在Oracle IBM DB2等上运行S4H设计的背后是HANA的内存功能和之下的设计原则内存数据库意味着从内存中读取数据,即数据总是驻留在主内存RAM中(尽管写入发生在硬盘中),因此内存数据库在传统数据库(从硬盘中获取数据)中读取数据的速度要快得多。
Hana基干列的表提供了更快的访问(因为只需要在查询中读取受影响的列),更好的压缩(由干与行相比几乎没有明显的值),并行处理(不同的列可以很容易地并行处理)。
具有实时报告和预测分析的同一系统中的OLTP和OLAP功能S4H中没有聚合(总),索引和历史表。即时(动态)基于行项目表动态创建聚合。
2. 表的单一数据来源
S4HANA将不同组件(FIAA,CO,CO-PA和ML)的数据结构组合成单个行项目表ACDOCA,称为通用日志。它消除了几个聚合和索引表。现在,数据只需要插入一个表而不是几个表,从而大大减少了数据占用量。
MATDOC也是一个用干库存管理的新库存项目表,它消除了26个以上的表格。物料凭证将存储在MATDOC中,但不存储在MKPF或 MSEG表中。
3. CO和FI的合并
在ECC中,FIGL帐户映射到CO初级成本要素,但在S4HANA中,只有一个通用日记帐字段用于存储GL帐户和成本要素。成本要素(初级和次级)现在是G帐户,因此创建/维护(在S00中)且有相关的成本要素类别。现在不需要调节(如C到F的情况)。期末关账也会更快。
4. 新GL
由于其数据结构,S4HANA在技术上非常类似于ECC的新GL。使用经典GL的客户无需使用凭证拆分或平行分类帐。但是,新GL的功能(平行分类帐)是新资产会计的先决条件。
5. CO-PA
基于帐户的CO-PA现在是默认选项,基于成本核算的CO-PA是可选的。两个选项都可以同时运行。
6. 自定义代码
自定义代码中的读取操作将通过数据库接口级别的特殊设置(即源代码不可见)重定向到兼容性视图(如CO行项目表COEP的VCOEP),以便自定义报告可以正常工作而不会中断。
7. 贸易伙伴
所有客户和供应商主数据需要作为业务合作伙伴进行集成/迁移。
物料主数据变更
物料编号字段的扩展:物料编号可以是现有的18个字符。这是一个可选功能。在扩展40个字符之前,需要评估此扩展对自定义编码,接口和其他SAP应用程序的影响。
8. 信用管理
ECC的FI-AR-CR被FSCM(财务供应链管理)的信用管理所取代。FSCM-CR基于分布式架构,允许与外部信用评级机构进行接口。传统的FI-AR-CR信用控制设詈需要高度的手动工作。但是,FSCM-CR具有类似的高级功能用于自动风险评分和信用额度计算的信用规则引警在批准信用额度等时自动更新主数据信用事件的工作流程等。
9. ATP
ECC提供了针对个别或总体需求的可用性检查选项(每日或每周汇总),但是S4HANA仅使用个别需求(没有VBBS表),可能的理由是 S4HANA没有任何汇总表及其简化数据模型。
10. SD定价
定价和条件技术中的数据模型有一些变化,例如现有表KONV被新表PRCDELEMENTS替换为扩展字段等。
11. MRP
ECC中的MRP通过批处理作业和非高峰时段运行。但是,S4HANA不需要批量作业,现在可以使用SAPHANA实时运行MRP。
MRP可以在工厂和MRP区域级别运行,但不能在存储位置级别运行。在ECC中,存储位置可以从MRP中排除,也可以单独计划。SAP建议在存储位置级别使用具有MRP类型的MRP区域(在排除情况下为ND或用干重新订购点计划的VB)分包的MRP也已简化。
SAP计划在未来的版本中将APO的PPDS功能集成到S4H的核心,因此可能会通过生产版本为内部统一的供应源(无源列表,仅信息记录)调整APO等功能。用于S4H核心的外部采购。
12. 外贸Foreiqntrade
外贸功能已被GTS(全球贸易服务)取代。先进GTS中关于外贸的高级功能包括SPL(认可方列表)筛选,自动禁运检查(ECC手册),自动和简化许可检查(ECC中的手册和复杂),自动导入/导出声明等。
13. 物料分类帐
物料分类帐(ML)的激活是强制性的。ML以多种货币评估库存。传统上,库存主要通过SAPERP中的单一货币进行评估。ML允许以两种额外货币进行估值。今天在不同国家运营的全球组织希望以多种货币评估库存。例如,挪威一家处理石油需求的公司需要用挪威货币(挪威克朗)维持其账本,他们还希望评估他们的美元库存,因为石油在国际市场上以美元交易。
14. 收入确认
由于财务会计准则委员会(FASB)和国际会计准则委员会(IASB)联合发布的新会计准则,ECCSD收入确认正在被SAP收入会计和报告(RAR)取代。ECC的现有SD收入确认基于公认会计原则(US-GAAP),国际会计准则(IAS)/财务报告准则(FRS),并提供基于事件识别收入的选项(如发货,交付证明)或在一段时间内(基干具体的日期),除了在计费上实现收入的标准方式。新标准引入了5步模型(确定合同,单独履行义务,确定交易价格,分配交易价格和确认收入)。SAP新的收入会计和报告(RAR)解决方案位干S4H。针对干 IFRS15的基本变更,以及满足平行会计和成本确认的要求。
15. 折让Rebate
通过条约合同,结算管理取代了通过现有SD折让处理的客户折让。
16. 输出管理
通过表NAST确定ECC消息由业务规则框架加(BRF+)替换,目标体系结构仅基干Adobe文档服务器和Adobe表单。
17. 仓库管理
现有的WM模块将由SAP的仓库管理EWM新应用程序取代。将有2个选项
本地集成,即内置于S4H分散部署的Sidecar方法通过面向过程的存储控制(POSC),改进(易于定制)的RF功能,增值服务(如配套,增强和补货流程,劳动力管理等),EWM针对 WM有几个优点,如复杂的仓库处理。
18. 用户界面
Fiori是SAP推出的新用户界面。
19. 激活实施方法
S4HANA实施中没有Blueprinting的概念。S4HANA推出了新的“激活”方法。SAP提供预构建的演示系统,其中包含SAP针对特定业全务流程的最佳实践。业务用户现在可以在演示系统中测试它是否满足其业务需求。在初始试验期后可以进行适应业务分析。
审核编辑 黄昊宇
