N930X音乐芯片电子琴语音方案 电子说
电子琴是一种电子键盘乐器,属于电子合成器。现在的电子琴一般都使用PCM采样音源,所谓采样就是把音源录制在MP3音乐芯片里,将其数字化后存入ROM或FLASH里,然后按下键时通过MP3芯片输出真实波形声音;
N930X音乐芯片电子琴语音方案:
电子琴实现音乐播放,是置入了音乐芯片,目前流行的高性价比语音芯片N930X音乐芯片;此款芯片是一个提供串口的MP3 芯片,完美地集成了MP3、WMV 的硬解码芯片,在音频压缩方面有着非常大的优势。
九芯电子N930X语音芯片方案,相比较市场上的其他方案,我们的优势十分的明显!音质接近电脑的播放水准,声音清晰并且圆润。它也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决方案,可以根据不同的功能需要选择对应的型号。
N930X音乐芯片电子琴语音方案
N930X音乐芯片的功能和特点:
l 支持采样率(KHz)
:8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48。音质优美,立体声。
l 24 位DAC 输出,内部采用DSP硬解码,非PWM输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB
l 完全支持FAT16、FAT32 文件系统,最大支持32G的TF 卡,支持32G的U盘
l 多种控制模式,UART串口模式、一线串口模式、AD按键控制模式。
l 广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐,支持指定路径下的歌曲播放,支持跨盘符插播,支持插播提前结束
l 指定盘符播放,指定曲目播放
l 支持立体声输出播放,MP3格式,可以直推0.25W耳机喇叭;
l 支持电脑声卡控制,支持USB mass storage
l SOP16封装形式,外围简单;
l 宽泛的输入电源范围3.7V--5V输入,内置看门狗复位电路,性能稳定;
l 支持开发定制特殊功能,请联系本公司;
l 支持红外遥控输入以及外接音频输入功能;
l 有忙信号输出功能;用来检测芯片的工作状态。
N930X音乐芯片ADKEY按键控制模式:
模块我们采用的是AD 按键的方式,取代了传统了矩阵键盘的接法,这样做的好处是充分利用了MCU 越来越强大的AD功能。
芯片设计简约而不简单,模块默认配置1个AD 口,10个按键的阻值分配,如果使用在强电磁干扰或者强感性、容性负载的场合,请参考产品说明书的“注意事项”。
