PCB图如下:
成分
CONN FFC FPC TOP 26POS 1MM 莫仕 |
× 1 |
电缆 FFC 26POS 1.00MM 莫仕 |
× 1 |
键盘适配器:雅达利 XE 转 FFC
该适配器可以使用 26 位 1mm 间距 FFC 电缆将现代重新创建的键盘连接到 Atari XE 主板,而不是使用老式键盘附带的容易损坏的薄膜。
在 Atari XE 主板方面,它既可以直接插入原始连接器(制造厚度为 0.8 毫米或更小),也可以焊接到标准排针上。
代码
此适配器是 Atari 130MX 机械键盘项目的一部分
https://github.com/bleroy/3d-junkyard/tree/main/Atari130MX
