PCB图如下:
成分
DAC7678 德州仪器 |
× 1 |
| 0603 1uF MLCC | × 2 |
| 8 针接头(可选) | × 2 |
I2C 控制数模转换器| 8 频道 | 0 - 5V 输出 | 12 位精度 | DAC7678
适用于TI DAC7678 IC的分线板,这是一款 12 位、8 通道、0-5V、I2C 控制的数模转换器。该板具有 2.7 - 5.5V 的宽电源范围,适用于 3.3V 和 5V 系统。
使用芯片的三态地址引脚在三个不同的 I2C 设备地址之间进行选择,允许在一条 I2C 线路上使用多达三个这样的板。最多 24 个 0-5V 模拟输出通道!
16-TSSOP IC 的每个引脚都连接到分线板上的一个引脚,并且每个引脚都有标签。
用于 DAC7678 芯片的开源 Arduino 库可在 GitHub 上找到(链接在这里)。
组装这块板需要一些基本的 DAC7678 芯片和两个电容器的焊接技巧。如果您使用的是面包板,如果您想使用外部通孔电容器,则可以跳过添加电容器。
代码
https://github.com/dfieschko/DAC7678-Arduino
