概述
TP4302B 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。
TP4302B 内置充电与放电功率 MOS,充电电流可以设定,最大充电电流为 1.2A,同步升压输出为 2.1A。
TP4302B 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
特点
放电输出:5V/2.1A
充电电流:最大 1.2 A
效率高达 93%
BAT 放电终止电压:2.9V
可定制 3 档或 5 档电量指示
可选 4.2V/4.35V 充电电压
最大 10uA 待机电流
智能温度控制与过温保护
集成输出过压保护、短路保护、重载保护
集成过充与过放保护
支持涓流模式以及零电压充电
支持手电筒功能,最大输出 100mA
封装形式:ESOP16
应用
移动电源
