概述
TP4222X 是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及 LED指示模块.
TP4222X 内置充电功率 MOS,充电电流可以设定,最大充电电流为 1A,放电功率 MOS 为外置,放电电流可以通过CS 电阻调节,最大支持 2.5A 的输出电流,满足大容量移动电源输出要求.
TP4222X 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
TP4222X 中的 X 可以为 A、B 或 C;TP4222A 为 3 档电量指示,TP4222B 为 4 档电量指示,TP4222C 为 5 档电量指示。
特点
充电功率 MOS 内置,无需外加
放电功率 MOS 外加,最大 2.5A 输出
输入电压:4.3V~5.5V
充电电流:最大 1.0A
输出: 5V/2.1A
BAT 放电终止电压:2.9V
可选 3/4/5 档电池电量指示以及充、放电状态指示
预设 4.2V/4.35V 充电电压
最大 8uA 待机电流
集成充电管理与放电管理
智能温度控制与过温保护
集成输出过压保护、短路保护、重载保护
集成过充与过放保护
支持涓流模式以及零电压充电
支持手电筒功能,最大输出 100mA
封装形式:SOP16
应用
移动电源
