概述
TP4323 是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及 LED 指示模块、保护模块、手电筒控制模块.
TP4323 内置充电和放电功率 MOS,充电电流固定为 0.8A,输出为 5V/1A.
TP4323 内部集成了恒温充电工作模式、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等几乎所有安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,同时 TP4323 应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
特点
带手电筒功能,可最大驱动 100mA 电流
独立的充电与放电状态指示
放电效率:88%(输入 3.7V,输出 5V/1A)
充电电流: 0.8A
输出:5V/1A
BAT 放电终止电压:2.85V
预设 4.2V/4.35V 充电电压
最大 20uA 待机电流
集成充电管理与放电管理
智能温度控制
集成输出过压保护、短路保护、重载保护
集成过充与过放保护
支持涓流模式以及零电压充电
封装形式:ESOP8L
应用
移动电源
