功能测试,也称为行为测试,根据产品描述、用户计划和运营方案的特点进行测试,以确保产品在产品描述和运营方案上都满足设计要求。功能测试确保程序正常运行,按功能要求对软件进行测试,并测试系统的所有特性和功能,以确保其符合要求和规范。
功能测试也称为黑盒测试或数据驱动测试,因为只需要测试各种功能——从软件产品接口、根据书面需求的测试用例架构、预期结果和实际结果之间的输入数据评估—— 而不是软件的内部结构和代码。
PCBA 功能测试将涵盖硬件和软件。通常,用户需要将测试计划发送给制造商,以指导测试工程师。例如,您需要列出行为和结果(例如,如果您按下按钮一,绿灯亮起)。
1、目前PCBA功能测试分为以下几种:
1.1 手动测试治具
手动测试治具使用烤漆和亚克力针板输出PCB的输入/输出和电源,并手动模拟输入/输出。结果由测试人员确认。
由于人工成本高、 效率 低,人工测试逐渐被人工测试治具所取代,人工测试治具虽然只是部分测试,但对人工参与的要求较低,成本较低。不保证。
1.2. MCU控制功能测试
制作夹具锁或气动夹具并拉出探头。然后将输入/输出电源连接到微控制器电路,以便微控制器运行测试程序并自动测量模拟输入/输出。
该方法具有价格适中、检测效率高、检测质量有保证、人为干预少等特点。但这种方法缺乏通用性,一般只适用于装有夹具的机器。
1.3. PCBA通用自动测试系统
PCBA 通用自动化测试系统专为大多数手动测试而设计。由于测试系统功能强大,可以测试各种PCBA,成为通用的测试系统。
人性化检测原理:通过对模型参数进行采样,设置误差范围,与被测板进行对比,判断是否合格。
简单性测试:手动按压针杆,系统自动处理。产品质量可由系统判断,排除人为判断因素的影响。而且,它的速度是人工测试无法比拟的。
该系统由采集、控制板和测试软件组成。它与可编程的交流/直流电源和直流负载相连。高采样率产品可以配备外部示波器。
该系统可以测试PCBA同步信号、用户界面、模块化编程环境模型和转换。
这种方法成本较高,但测试速度快,不需要人工干预。它在应用中用途广泛,并提供更全面的测试。
PCBA功能测试包含:
电源测试:电源工作正常;测试每个点的电压
端口(接口)测试:是否有短路或开路,导致功能障碍
集成电路模块ICI/O读写功能测试:Flash&EEPROM&CPU&SDRAM&Logic、IC等。
特殊功能测试(不同电路板要求不一致):如红外线,需要外接接收器。
PCBA测试取决于你在做什么测试,ICT还是FCT,不同的测试方法会有很大的不同,因为ICT的设备和工装相对昂贵。但是ICT可以给出很好的测试结果,可以给PCBA维修带来很大的好处。
为了更好地了解 PCBA 功能测试,请查看 Seeed Fusion 的 PCBA 测试功能作为参考。
审核编辑:郭婷
