电子纸显示器非常适合视觉艺术,但对于视频或动画来说速度不够快。然而,我想在黑白画布上以慢动作制作动画。所以,我做了这个徽章!
硬件:初始构建
为了构建硬件,将两块 2cmx8cm 的原型板并排粘合在一起。接下来,将 XMC2Go 板、LiPo 电池和 1.54 英寸电子纸显示屏放置在原型板的顶部。
根据示意图(下图)进行互连并用烙铁焊接。
硬件更新
稍后对徽章进行以下更新:
锂聚合物电池放置在显示屏下方
ADC 感应(分压器) 安装了 5 个用户按钮开关
为旋律播放选项添加了蜂鸣器,带有跳线到 PWM 引脚
I/O 引脚(ADC 1、PWM、I2C、串行和 Gnd)路由用于进一步开发
编程
要在 Arduino IDE 中对系统进行编程,必须添加 2Go 套件的板支持。这是通过以下步骤完成的:
安装并运行 Arduino IDE 1.8.7
转到 File 》 Preferences 》 Additional Board Manager URLs 并粘贴https://github.com/Infineon/Assets/releases/download/current/package_infineon_index.json
在 Arduino IDE 上添加 2Go 套件支持
现在转到工具》板管理器》在搜索框中输入“xmc”并下载板支持文件
安装 1.1.0 版的板文件
接下来,从这里安装 Segger Link 以在套件和 IDE 之间进行通信:
https://www.segger.com/downloads/jlink/JLink_Windows_beta.exe
然后,转到工具并设置
板卡:XMC1100XMC2Go
串行输出选择:板载
端口:端口 4(选择将套件插入 USB 后出现的新端口)
图像到代码的转换
使用 Image2Lcd 程序根据以下设置将 200 x 200 像素的单色位图图像转换为代码。
这些设置很关键,任何偏离这些设置(标记为红色多边形)都可能损坏/镜像/旋转图像输出。
每个 200 x 200 像素的图像/帧都被转换为十六进制数据并复制到 arduino IDE 以在 xmc1100 MCU 中闪烁。
还需要更新头文件 imagedata.h。
技术信息
XMC2Go 套件 (XMC1100 mcu) 具有 16k RAM 和 64k Flash 用于代码。
每个图像帧(200 x 200 像素)需要大约 4k 闪存
对于电子纸显示器的内存缓冲区,分配了 8k RAM
程序存储器内最多可存储 13 帧
显示更新期间的功耗为 7.6 - 9.1 mA,深度睡眠期间为 1.8 - 2.4 mA
徽章功能:未来的作用
The badge says “ Build Something That Matters ” 它不仅仅是一个徽章。它还能用于制作另一个项目。徽章具有以下功能:
低功耗显示项目
迷笛播放
I2C/ADC/Serial/PWM Breakout 用于附加板支持
5 用于游戏开发和菜单滚动的用户按钮
锂电池USB充电
