这是一款低成本且易于构建的低功率 FM 发射机。在 9V 电源下运行时,FM 发射器的范围声称约为 300 英尺。在 12V 电源下运行时,声称增加的范围约为 400 英尺。请注意,此发射器不应用作房间或电话窃听器。
元件清单:
C1 = 1nF
C2 = 5.6pF
C3,C4 = 10uF/16V
C5 = 3-18pF Varco/Varicap
R1 = 270 Ohm 1/4W
R2,R5,R6 = 4.7K 1/4W
R3 = 10K 1/4W
R4 = 100K 1/4W
Q1、Q2 = 2N2222A 或 2N3904 或 NTE123A
L1、L2 = 5 圈空芯线圈
MIC = 驻极体麦克风
MISC:9V 电池卡扣、PC 板、天线线
印刷电路板设计:
轻松构建 FM 发射器电路笔记
L1 和 L2 是 5 匝 28 AWG 漆包漆漆包线绕制,内径约 4mm。圆珠笔的内部效果很好(容纳墨水的塑料管)。绕线后取下模板,然后将线圈安装在电路板上,注意不要弯曲。
C5 用于调音。该发射机在正常广播频率 (88-108MHz) 上运行。
您可能想用 0.01uF 电容器绕过电池。
操作可能不需要天线。
