音视频及家电
为支持音响类客户的产品迭代、芯片选型,加快产品研发速度,芯斐电子设计了一款 功放模块化 的数字音频处理方案。该方案支持多通道输出,音频处理部分可适配多种功放,可靠灵活。下面将详细介绍该方案。
01.方案特点
该方案主要基于DSP:STA309A,其每个通道具有10个独立可调的32bit EQ控制器,可调节出客户最理想的音效,方案配备的仿真工具,能够在线实时调试EQ,极大地缩短客户开发周期。关于客户后续在功放方面的升级,我们提供多种型号选择,可硬件替代,加快客户拓展其他产品。
02.方案框架
该方案采用 MCU+DSP+功放 架构。使用ST的DSP 处理输入的音频信号,ST的功放将音频信号放大输出,控制电路稳定可靠。
03.方案详解
该Demo为4通道输出(最多达8通道),预留各芯片仿真接口,支持在线调试EQ,结合仿真工具更是可支持多种音频接口:COX、OPT。该Demo已预设多种EQ曲线,可调节6档 Bass/Treble ,15档音量调节 。
背面放置功放芯片,减少Demo尺寸,更好散热,减少对其他器件的影响。TDA7803 支持多种封装(贴片、插件),更好地配合减少客户电路板设计。
MCU&DSP&功放
DSP来自意法半导体,型号STA309A,是一款高质量、高效率的全数字放大处理器,该器件用途广泛,允许输入大多数数字格式,包括 6.1/7.1 声道和 192 kHz、24 位 DVD 音频、DSD/SACD。在扬声器模式下,8 通道输出并联,STA309A 可提供超过 1 W 的功率。在 5.1 应用中,额外的 2 个通道可用于音频线路输出或耳机驱动。TQFP64封装。
Demo中的功放来自意法半导体,型号是TDA7803A-ZST,是一款采用先进BCD技术的单芯片四桥放大器。 集成的D/A转换器使性能达到出色的115 dB信噪比,动态范围超过110 dB。与传统的AB类解决方案相比,平均聆听条件下的耗散功率可以降低多达50%。
04.方案拓展
因STA309A强大的性能、MCU稳定的控制,该模块化方案可根据不同的场合搭配不同类型的功放,我们已为车载音响、大功率音响方面的客户准备相应的功放方案。
05.总结
该方案音效卓越,适用于多种功放需求。STA309A多通道EQ调节输出,主控MCU功耗低、抗干扰强,可搭配多种功放。方案物料非常成熟,已有客户使用,性能稳定可靠。
