一、电容器的模型
实际的电容器模型如下:
二、电容器的关键参数
| 电容C | 说明 |
| C | 电容器的标称值 |
| ESR |
等效串联电阻,理想值为0; 陶瓷电容器具有最佳的ESR(通常为毫欧级),钽电容的ESR为数百毫欧,而铝电解电容ESR为欧姆 |
| ESL |
等效串联电感 理想值为0 ESL范围在100pH到10nH之间 |
| Rp |
Rp为并联泄露电阻(或者称为绝缘电阻) 理想值为无穷大 其范围可以从某些电解电容器的数十兆欧,到陶瓷电容的几十千兆欧 |
| 电压额定值 | 可以施加到电容器上的最大电压,超过这个值会损坏电容器 |
| 电压系数 |
电容随施加电压的变化值,单位ppm/V 高压系数会引入失真 COG电容器具有最低的系数 在把电容器用于信号处理(诸如滤波)的应用,电压系数最重要 |
| 温度系数 |
电容值在温度范围内的变化率,单位ppm/°C 理想情况下,温度系数为0 最大指定漂移值通常在10至100ppm/°C的范围内,或者更大,这取决 于电容器类型 |
三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响
四、电容器类型
| 电容器类型 | 说明 |
| COG/NP0(1类陶瓷电容器) |
用于信号路径、滤波、低失真、音频和高精度应用中 有限电容范围:0.1pF到0.47uF 最低温度系数:±30ppm 低压系数 最小压电效应 良好的公差:±1%到±10% 温度范围:-55℃到125℃ (150℃以及更高的温度) 对于较大的电容值,电容范围也许会受到限制 |
| X7R(2类陶瓷电容器) |
用于去耦合和其它应用,在这些应用,对精度和低失真没有要求, X7R是2类陶瓷电容器的一个示例 电容值的范围:10pF~47uF 温度系数:±833ppm/℃(在温度范围内±15%) 实质电压系数公差:±5%至-20%/+80% 温度范围:-55℃到125℃ 对于较大的电容值,电压范围也许会受到限制 |
| Y5V(2类陶瓷电容器) |
用于去耦合和其它应用,在这些应用中,对精度和低失真没有要求 X7R是2类陶瓷电容器的一个示例 温度范围内的温度系数:-20%/+80% 温度范围:-30℃~85℃ 其它特性与X7R和其它2类陶瓷电容器相似 |
| 氧化铝电解电容器 |
用于需要大电容器的大型耦合和其它应用 需要注意的是,电解电容器是是被极化的电容器,如果极性被接反了,就会损坏电解电容器 电容值范围:1uF到68000uF 温度系数:±30ppm/℃ 温度范围:-55℃到125℃(150℃以及更高的温度) 具有比其它电容器高的ESR |
| 钽电解电容器 |
电容值范围:1uF到150uF 与氧化铝电解电容器相类似,不过尺寸更小 |
| 聚丙烯薄膜电容器 |
电容值范围:100pF至10uF 极低的电压系数(低失真) 成本比其它的低失真电容器要高 单位电容值尺寸要低于其它类型的电容器 温度系数:在温度范围内2% 温度范围:-55℃~100℃ |
原文标题:电容器的分类和基本特性
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
