基于单片机的直流电机控制系统设计 电子说
一、前言
二、模块介绍及原理说明
三、硬件连接
四、程序说明
五、效果演示
六、代码链接
直流电机控制系统,通过按键对直流电机进行控制;可以调节直流电机的速度等级,旋转方向,并将其显示在LCD1602液晶显示屏上;简单的直流电机控制可以应用在遥控车上,还可安装在自制小风扇等多种小型电器上,但此设计中直流电机控制不是很准确,在一些精密直流电机控制上使用效果较差。
单片机最小系统:
单片机最小系统完成系统运行的最基本电路,单片机最小系统可配合其他模块或自行搭建电路完成各种实验功能,单片机最小系统接口设计灵活,电路简洁,可完成基本的驱动任务。单片机最小系统包括晶振电路、复位电路。复位电路我使用按键复位,方便系统的重启。
LCD1602显示屏:
LCD显示屏有64行,每行有128列,每8列对应1字节的8位,即每行由16字节,共16×8=128个点组成。
字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字和符号等的点阵式LCD。一般的LCD1602字符型液晶显示器能够显示英文字母、阿拉伯数字、日文片假名和一般性符号。
电机驱动:
NPN三极管Q7、Q9控制电机正转,当Q7、Q9导通后,OUT控制Q1、Q3三极管导通与关闭的时间来调节直流电机的速度。同理NPN三极管Q5、Q8控制电机正转,当Q5、Q8导通后,OUT控制Q2、Q4三极管导通与关闭的时间来调节直流电机的速度。
仿真连接
P1^0~P1^3为按键控制端口。P1^0控制电机正转;P1^1控制电机反转;P1^2加速;P1^3减速。
P0^7~P0^7为显示屏数据传输端口。P0^7~P0^7与显示屏D0~D7连接。
P2^2、P2^3、P2^4为显示屏控制端口。P2^2、P2^3、P2^4分别于RS、RW、E相连。
P2^0、P2^1电机正反转控制。
P2^5电机PWM控制。
主程序,用以调用不同的函数。控制速度的加减,电机的正反转,调用LCD1602显示函数。
void main (void)
int S=0;
char displaytemp[16];//定义显示区域临时存储数组
PWM_ON=0;
LCD_Init(); //初始化液晶屏
Init_Timer0(); //初始化定时器0
LCD_Write_String(2,1,"V:"); //正转
while (1) //主循环
if(key3==0)//第三个按键,速度等级增加
DelayMs(10); //消抖
if(key3==0)
if(PWM_ON=12)S=12;
while(!key3);
else if(key4==0)//第四个按键,速度等级减小
DelayMs(10);
if(key4==0)
if(PWM_ON>0)
PWM_ON--;
S--;
if(S<=0)S=0;
while(!key4);
if(key1==0)//第一个按键,正转
DelayMs(10);
if(key1==0)
m=1;n=0;
LCD_Write_String(0,0,"T"); //正转显示T
while(!key1);
else if(key2==0)//第二个按键,反转
DelayMs(10);
if(key2==0)
m=0;n=1;
LCD_Write_String(0,0,"N"); //反转显示N
while(!key2);
sprintf(displaytemp,"%3d",S);
LCD_Write_String(4,1,displaytemp); //显示速度等级,一共分为十二个等级
定时器函数,用来控制PWM值占空比的输出。
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned char count;
TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
if (count==PWM_ON)
DCOUT = 0; //如果定时等于on的时间,
//说明作用时间结束,输出低电平
count++;
if(count == CYCLE) //反之低电平时间结束后返回高电平
count=0;
if(PWM_ON!=0) //如果开启时间是0 保持原来状态
DCOUT = 1;
LCD1602显示函数
写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
// while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
//while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函数
//void LCD_Clear(void)
//LCD_Write_Com(0x01);
//DelayMs(5);
写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
while (*s)
LCD_Write_Char(x,y,*s);
s++; x++;
写入字符函数
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x);
else
LCD_Write_Com(0xC0 + x);
LCD_Write_Data( Data);
初始化函数
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/
LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/
LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
延时函数,用于按键的消抖,以及程序的延时。
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
仿真演示
https://live.csdn.net/v/220628
欢迎留言评论分享自己的看法,如有错误欢迎指正。关注公众号:“小小创客者”回复“直流电机控制系统设计“获得源码及仿真。
