Cmedia CM6533与SSS1700参数特性 电子说
台湾鑫创在2021年推出一款芯片SSS1700可以替代兼容CM6533,不管在音质和兼容性方面都优于Cmedia CM6533,且SSS1700外围电路较简单易设计,芯片成本比Cmedia CM6533要低,整体方案性价较Cmedia CM6533也更具有优势。
下面分别讲解Cmedia CM6533与SSS1700参数特性:
Cmedia CM6533是一款USB音频编解码器,内部嵌入8051内核,适用於耳麦,移动娱乐设备直插移动音箱(docking),USB音箱,USB麦克风等应用。通过内部8051可以研发出各种应用,例如微软语音电话(micro lync),苹果安卓產品直插移动音箱。
Cmedia CM6533特性:
USB 接口
符合 USB 2.0 全速(12 Mbps)设备标准
符合 USB 音频设备标准 v1.0 版本
符合 USB人机交互设备标准v1.1
嵌入式音频编码器
16-bit 2 声道 ADC,可实现 83dB信噪比
8/11.025/16/22.05/32/44.1/48(kHz)采样率
16-bit 2 声道 DAC,可实现 93dB 信噪比
8/11.025/16/22.05/32/44.1/48(kHz)采样率-16位采用率44.1k/48k输出S/PDIF接口
IIC接口可以连接外部EEPROM-支持自动增益控制(AGC )
支持USB暂停、返回、复位
支持USB传输类型控制、中断、块、同步数据
14个IO口可以配置為按键或者LED指示灯,可固件编程IO口功能
3.3v/5v 9个IO口支持内部下拉电阻,5个支持内部上拉电阻
LQFP48封装
四种管脚模式配置耳麦、麦克风、插口音箱、麦克风(MODE_0,MODE_1)。
一个12M晶振,内部锁相环(PLL)
单个5v供电(1.8v-5v内核,5v-3.3vIO数字IO口,5v-3.3v模拟解编码器)
SSS1700特性:
SSS1700是3S高度集成的单片USB音频控制器,带有片内振荡器,可节省耳机应用的外部12MHz晶体组件。SSS1700功能支持96 KHz 24位采样率和外部音频编解码器(24位/96 KHz I2S输入和输出),并具有内置立体声16/24位ADC、立体声16/24位DAC、耳机驱动程序、五频段硬件EQ、,音频锁相环,USB时钟振荡器,和USB FS控制器加物理层。外部24C02~24C16 EEPROM连接为USB VID/PID/产品字符串、默认增益设置和其他定制需求提供了灵活性。SSS1700为Windows/MAC/Android操作系统中的特色USB音频解决方案提供了最低BOM解决方案。
符合USB规范v2.0全速运行
符合USB音频设备类规范v1.0
支持44.1KHz/48KHz/96KHz、16位/24位采样率(EEPROM选件)
嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(操作系统控制)
当设置单ADC时,两个DAC通道都与该单ADC数据混合
当设置立体声ADC时,L-ch DAC与L-ch ADC数据混合,R-ch DAC与R-ch ADC数据混合
电源模式设置的ROM选项(USB总线电源100mA:默认或500mA配置)
默认支持16和24位,48KHz采样率的ADC和DAC
嵌入式耳机驱动,高达16欧姆负载驱动
ADC线路输入到DAC输出数据路径选项
用于16/24位编解码器DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式I2S接口(主/从模式)
用于16/24位编解码器DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式SPDIF输入输出接口
嵌入式无晶体片上振荡器
支持USB挂起/恢复模式
用于USB接口的嵌入式USB收发器
对于耳机功能,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,(1个混音器单元),(1个选择器单元)和(3)功能单元(一些单元可以通过ROM代码选项启用)
支持一个控制端点、一个同步输出端点、一个同步输入端点、一个中断输入端点(HID使用中断输入和控制输出)
备用零带宽设置,用于在设备处于非活动状态时释放USB总线上的播放带宽
音量增大、音量减小、播放静音、录制静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停引脚,供用户直接控制
音量增大、音量减小、播放静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停支持
两线串行总线(I2C总线)用于外部MCU控制整个EEPROM空间可以通过MCU访问
用于主机控制同步的USB HID
外部串行EEPROM(24C02~24C16)接口,用于客户特定的USB视频、PID、产品字符串、序列号、默认增益、默认EQ设置、播放/记录启用和其他选项
EEPROM写功能通过HID或供应商的具体要求,为大规模生产提供方便
预加载的VID、PID和产品字符串以及设置优先级的设计选项:i)外部EEPROM ii)嵌入式ROM
客户特定请求和新的虚拟寄存器(10XX\u 10XX;其中XX可通过寄存器写回和读回进行设置,以进行验证)用于软件保护
GPIO和MCU接口寄存器通过HID读/写
真正的头戴式耳机放大器解决方案
支持CTIA/OMTP自动切换TRRS音频插孔(EEPROM选件)
支持AD键检测(EEPROM选项)
支持RGB LED(EEPROM选件)
支持HID键盘(EEPROM选件)
支持IIC初始外部编解码器(EEPROM选项)
嵌入式1.2V POR
嵌入式5V至3.3V(250mA容量)和3.3V至1.2V调节器,用于单个外部5V电源
用于音量控制的嵌入式旋转编码器接口(EEPROM选件)
1.2V数字核心和音频PLL操作、3.3V USB PLL操作和ADC/DAC操作
兼容Win XP、Win 7、Win 10、Mac OS、Linux OS和Android OS,无需额外驱动程序
Cmedia CM6533与SSS1700设计原理图对比:
Cmedia CM6533设计结构方框图:
SSS1700设计结构框图:
SSS1700管脚配置:
综上可见: CM6533与SSS1700封装尺寸一致,不影响设计的产品的尺寸大小,且SSS1700是无电容的USB声卡芯片,芯片内置晶振,真正的无晶振USB音频芯片,USB耳机芯片。
SSS1700设计USB耳机、USB麦克风、USB喇叭、USB音响等USB音频解码方案,是免驱且兼容 Win XP、Win 7、Win 10、Mac OS、Linux OS和Android OS等各种系统,是标准的USB音频芯片,有USB协会认证的芯片。
SSS1700设计以上产品的DEMOBOARD板如下所示:
另外SSS1700可以支持多功能的复合按键并自由组合,最多支持4个多功能键。通过EEPROM设置,每个多功能键最多可以有四种不同的按钮操作方式。四种不同的按钮操作是“短按”、“连续两次短按”、“短按和长按”和“长按”。
每个多功能按键对应不同的控制方式,以满足不同的功能需求,从而达到精简按键数量要求的目的。SSS1700可以自定义PID、VID,方便用户更快捷识别USB声卡设备。
