八木天线应用非常广泛,是非常常见的一种天线形式。有经验的爱好者根据八木天线的大小即可看出其工作的频率。这是由于它的带宽比较窄,而它的阵子长度和工作频率息息相关。
八木天线,也被称为八木宇田天线,由日本发明家宇田慎太郎和八木秀次于 1926 年设计。虽然宇田是主要发明人,他的同事八木的角色较小,但由于八木提交了一项不包括宇田名称的专利,随后将该专利转让给英国马可尼公司,以及八木在 1928 年出版了天线设计的第一个英文描述,这使得八木这个名字与这种天线设计的联系更加紧密。
八木天线是一种定向天线,它不同于在所有水平方向上均匀辐射的全向天线。它增强特定方向的信号,减弱其它方向的信号。。
天线强度模式的比较 当八木天线的主波瓣信号强度和理想点源天线进行比较时,比较得出的比率是定向天线的增益,使用 dBi 表示。当以半波偶极天线为基准时,增益使用 dBd 表示。 八木天线的振子分为激励振子和寄生振子。寄生振子和激励振子平行,位于激励振子的后面和前面。激励振子连接到馈线,寄生振子不与馈线连接,调整寄生振子的位置使天线获得增益。
八木天线元件
位于激励振子后面的寄生振子(与主辐射瓣的方向相反)称为反射振子。激励振子前面的寄生振子(与主波瓣方向相同)称为引向单元。除了激励振子之外,八木天线可能只有一个反射振子,或者一个反射器加上一个或多个引向振子。 寄生振子在传输过程中将由激励振子的 RF 辐射提供能量,由于这种能量,它将重新辐射 RF。这些寄生振子设计有特定的长度和间距,因此组合的辐射和再辐射波长在与主瓣相反的方向上相互抵消,并在前进方向上相互加强。这种波的增强在主波瓣方向上产生增加的功率,但代价是后部和侧向辐射的减弱。 八木中寄生振子的间距和数量与辐射主瓣的形状息息相关。通常,随着添加额外的引向振子,主瓣的辐射角将变窄,从而增加八木的增益和方向性。
审核编辑 :李倩
