刮板流量计检定误差的原因是什么 电子说
刮板流量计因其结构原因,随着运行时间的增加,刮板流量计内泄漏量逐渐增加,误差曲线整体向负向偏移。分析误差存在可能的原因主要有以下几个方面:
(1)刮板流量计长期运行漏失量增加交接双方未根据双方交油量建立流量计周期倒运机制,使得1#、2#、3#刮板流量计长期处于极限运行的状态,导致刮板流量计磨损大,器差调整次数多,检定误差大。
(2)管输原油物性变化
原油交接双方会根据原油调配和生产需要,进行重质原油和凝析油混合输送,从而导致管输原油物性发生变化,混输过程原油密度降低,粘度相对于重质原油输送时粘度小,漏失量会增大。
(3)刮板流量计检定过程不规范
在刮板流量计在线检定过程中未完全按照检定规程进行,如,未对体积管进行充分排气、流量调至规定流量点后未充分运行,可能导致误差增大。
(4)计量参数录取不准确
温度和压力是检定过程中的关键参数,数据录取受人员素质影响较大,细微的偏差,都会影响检定误差和流量计系数,最终影响交接油量的计算。例如,刮板流量计处温度增加0.5℃,交油量减少1.5t/d;标准体积管处温度增加0.5℃,交油量减少1.5t/d。
审核编辑:符乾江
