机房监控系统报警功能简介
1135人已加入
机房监控,机房正逐渐成为企业的一部分,很多企业都有自己的机房。以前科技还不足以实现远程监控,所以耗费了大量的人力物力。动力环境监控系统的存在减少了人工工作量,提高了计算机技术和采煤技术的效率,起到了维护机房环境的作用。
报警级别:系统具有强大的报警级别,可以区分多级报警。当系统发生报警时,可以根据不同监控对象的报警事件划分不同的报警模式,包括报警级别、时间优先级、频率等。监控中心可以通过不同的颜色和声音来区分报警事件。完美的报警水平将使系统更加可靠。
机房监控系统报警功能简介
报警方式:
a .屏幕报警。当有报警事件发生时,当监控主机正在进行任何操作或工作时,系统会自动弹出报警屏幕并显示在顶部,并以闪烁屏幕和文字提示的方式通知在线操作人员。
b .声音报警,当报警事件发生时,监控主机的多媒体扬声器会播放录制的报警声音,通知现场值班人员;并可外接声光报警器。
c .电话报警和短信报警,除上述两种报警方式外,当发生报警事件时,系统会自动拨打多组值班电话,包括固定电话和移动电话,以便及时通知值班人员。值班人员得到报警信息后,可以按两下电话上的“#”键,然后系统就不再拨打电话,但不影响其他设定的电话进行电话报警。从而从根本上实现机房的无人值守和科学管理。
事件日志:系统会自动记录每个报警的详细信息,包括内容、时间、报警值、报警级别、设备位置等。系统会将报警事件日志作为非常重要的历史数据存储在硬盘中,以便查询和打印。任何有操作权限的人都不能修改。
警报管理:所有警报条件、警报限值和警报级别只能由系统管理员在获得许可的情况下进行配置和修改。系统具有自动分析报警事件的功能,可以屏蔽由于线路、设备或系统故障导致的虚警和不需要报警的事件,保证报警事件的准确性和高效性。
