超声波式液位计是什么 有哪些优缺点
1150人已加入
超声波式液位计遵循的原则就是超声波在液面处反射,另一种称法就是回声测量距离。超声波探头把短促的超声波脉冲发射,在液面上进行接收以后,历经相应的时间t产生回声脉冲,也就是通过液面反射回来,探头将其接受。遵循标准的公式,就能得到探头、液面间距结果。超声波探头到容器底部的距离表示为h,在已知v的情况下测量时间t,即可得到h。
1、超声波液位计的优点
(1)超声波液位计的测量过程中无需接触介质,具备良好的稳定性,可在料仓以及液罐上方部位安装超声波物位计。
(2)测量区域广泛,可进行液体、粉末物位等测量。
(3)操作期间可实现定点连续,信号的测量,实施遥测以及遥控测量。
(4)价格实惠,比雷达液位计成本更低。
2、超声波液位计的缺点
(1)测量过程中存在盲区的情况,安装时应该注意规避。液位进入盲区后,超声波变送器不能精准获得液位状态,因此对超声波液位计的量程明确过程中,盲区部位应该进行预留余量。在安装环节,还要重点考虑适当提升变送器探头高度,以确保精准的监测液位,安全运用超声波液位计。
(2)因为声波不能穿透泡沫,对于有泡沫的介质超声波液位计的测量结果会明显偏差。如果在有泡沫的槽罐容器中放置消泡剂,就可减少泡沫,确保精准的测量。
(3)有搅拌器的容器会影响超声波液位计测量,导致反射假反射回波的问题。减小搅拌器转速,液位计安装期间远离搅拌器的中心,能减小搅拌器对测量的影响。
(4)测量介质的温度是影响超声波液位计的关键因素,密闭容器中的介质温度不同于周边环境时,探头凝结水珠的现象比较明显,会削弱测量结果的准确度。所以安装过程中,可以采取接压缩空气管吹探头的方式,避免由于凝结的水珠降低测量准确度的问题。
