USB总线转接芯片CH341概述、特点及封装
概述
CH341是一个USB总线的转接芯片,通过USB总线提供异步串口、打印口、并口以及常用的2线和4线等同步串行接口。
在异步串口方式下,CH341提供串口发送使能、串口接收就绪等交互式的速率控制信号以及常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。
在打印口方式下,CH341提供了兼容USB相关规范和Windows操作系统的标准USB打印口,用于将普通的并口打印机直接升级到USB总线。
在并口方式下,CH341提供了EPP方式或MEM方式的8位并行接口,用于在不需要单片机/DSP/MCU的环境下,直接输入输出数据。
除此之外,CH341B/F/A芯片还支持一些常用的同步串行接口,例如2线接口(SCL线、SDA线)和4线接口(CS线、SCK/CLK线、MISO/SDI/DIN线、MOSI/SDO/DOUT线)等。
转接芯片
特点
概述
  • 全速USB设备接口,兼容USB V2.0,外围元器件只需要电容。
  • 可选:通过外部的低成本串行EEPROM定义厂商ID、产品ID、序列号等。
  • 支持5V电源电压和3.3V电源电压。
  • 低成本,直接转换原串口外围设备、原并口打印机、原并口外围设备。
  • 提供SOP-28、SSOP-20、QFN28三种无铅封装,兼容RoHS。
  • 由于是通过USB转换的接口,所以只能做到应用层兼容,而无法绝对相同。
异步串口
  • 仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。
  • 计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
  • 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。
  • 支持5、6、7或者8个数据位,支持奇校验、偶校验、空白、标志以及无校验。
  • 支持串口发送使能、串口接收就绪等传输速率控制信号和MODEM联络信号。
  • 通过外加电平转换器件,提供RS232、RS485、RS422等接口。
  • 支持以标准的串口通讯方式间接地访问CH341外挂的串行EEPROM存储器。
打印口
  • 标准USB打印口,用于升级原并口打印机,兼容相关的USB规范。
  • 兼容Windows操作系统,在Windows 2000和XP下无需驱动程序,应用程序完全兼容。
  • 支持各种标准的并口打印机,可选低速打印方式和高速打印方式。
  • 支持IEEE-1284规范的双向通讯,支持单向和双向传输打印机。
并口
  • 提供两种接口方式:EPP方式和MEM方式。
  • EPP方式提供AS#、DS#、WR#等信号,类似于EPP V1.7 或 EPP V1.9。
  • MEM方式提供A0、RD#、WR#等信号,类似于存储器读写方式。
同步串口
  • 采用FlexWireTM技术,通过软件能够实现灵活多样的2线到5线的同步串口。
  • 作为Host/Master主机端,支持2线和4线等常用的同步串行接口。
  • 2线接口提供SCL和SDA两个信号线,支持4种传输速度。
封装
转接芯片
转接芯片
注:CH341C/T仅用于USB转串口或者USB转2线接口。
CH341H仅用于USB转4线接口等(例如SPI),新设计不推荐使用,建议用CH341B或CH341F。
CH341A、CH341T和CH341H必须外接晶体及振荡电容。
CH341B、CH341F和CH341C既可以选择外接晶体及电容,也可以选择不外接而直接使用内置时钟。
