USB总线的转接芯片CH9102概述及特点 概述
CH9102是一个USB总线的转接芯片,实现USB转高速异步串口。提供了常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者MCU直接升级到USB总线。
特点
全速USB设备接口,兼容USB V2.0。
内置固件,仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。
计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
支持免安装的操作系统内置CDC类驱动程序或者多功能高速率的VCP厂商驱动程序。
硬件全双工串口,内置独立的收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~4Mbps。
串口支持5、6、7或者8个数据位,支持奇校验、偶校验、空白、标志以及无校验。
支持常用的MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
支持CTS和RTS硬件自动流控。
支持半双工,提供正在发送状态TNOW支持RS485切换。
通过外加电平转换器件,支持RS232接口。
USB端支持5V电源电压和3.3V电源电压。
CH9102F串口I/O独立供电,支持5V、3.3V和2.5V甚至1.8V电源电压。
CH9102X串口I/O支持3.3V信号。
内置上电复位,内置时钟,无需外部晶振。
CH9102F内置EEPROM,可配置芯片VID、PID、最大电流值、厂商和产品信息字符串等参数。
芯片内置Unique ID(USB Serial Number)。
提供QFN24和QFN28无铅封装,兼容RoHS。
封装
注:CH9102F和CH9102X的底板是0#引脚GND,是可选但建议的连接;其它GND是必要连接。
CH9102X的VIO引脚与V3引脚已在内部短接。
CH9102的USB收发器按USB2.0全内置设计,UD+和UD-引脚不能串接电阻,否则影响信号质量。
