这是带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图。有两种输出稳压5V DC,带短路保护和不带电路保护。通过切断导出的电源电压,可以保护主电路免受附加电源电路短路造成的任何损坏。消除短路后,导出的电源电压会自动恢复。LED 指示灯用于显示是否存在短路。
电源模块:
此电路的工作原理与普通直流电源适配器一样,在主电源电路中,来自家庭主电源的 230V AC 通过变压器 X1 降压(230V AC 初级到 0-9V,300mA 次级),然后由全波整流器整流,包括二极管 D1 到 D4,具有桥式布置(您可以使用单个桥式二极管),由电容器 C1 滤波并由 IC 7805 调节,以提供调节的 5V 直流输出 (O/P1)。
短路保护块:
晶体管 SK100 和 BC547 用于从 5V 主电源 (O/P1) 获得大约 5V (O/P2) 的次级输出。
该电路的工作非常简单。当稳压器 IC 7805 的 5V DC 输出可用时,晶体管 BC547 通过电阻器 R1 和 R3 以及 LED1 导通。结果,晶体管 SK100 导通,短路保护 5V DC 输出出现在 O/P2 端子上。绿色 LED (LED2)?低电平表示相同,而红色 LED (LED1) 由于两端存在相同的电压而保持关闭。
当 O/P2 端子短路时,BC547 因底座接地而断开。结果,SK100也被切断了。因此,在短路期间,绿色 LED (LED2) 关闭,红色 LED (LED1) 亮起。主 5V 输出 (O/P1) 两端的电容 C2 和 C3 吸收因 O/P2 短路而产生的电压波动,确保 O/P1 不受干扰。
