DP1.4a到HDMI2.0b音视频转换芯片VL600简介 电子说
随着市场需求增多VIA推出VL600实芯片基本信息介绍现音视频转换:
VIA Lab的VL600是一款高度集成的单芯片USB-C DP转换模式或DP1.4a到HDMI 2.0b协议自带CC协议的音视频转换芯片。USB-C视频适配器和USB-C多功能接口。 集成USB- c UFP CC1引脚和USB拓展设备,单个VL600可以将DP信号转换为4K@60Hz HDMI输出在USB-C设备到HDMI显示器。 配备VLI多样化USB PD和Hub控制器,VL600创建各种USB- c多功能基座应用程序,具有USB PD充电通过等功能和安全的FW更新USB4.0或USB3.2 Gen 2/Gen 1的速度。
DP接收端口支持HBR3 8.1Gbps 4车道数据速率,HDMI TMDS源支持高达6Gbp 数据速率。 DP接收器和TMDS源都支持RGB 8/10/12 bpc和YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 8/10/12的颜色格式bpc。 音频输出支持多达8个通道的LPCM在32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz,和192kHz的样本样本大小为16、20和24位时的速率。 VL600还可以支持压缩音频格式。
VL600内置HDCP 1.4和 HDCP 2.3中继器功能,内置按键。 DP DSC1.1/1.2a压缩流可被VL600解码为 解压缩格式并转换到连接的HDMI接收器。 VL600还支持高动态的HDR元数据处理 传播范围的内容。 HDMI热插拔检测信号由VL600检测到,并输出到DP接收机的热端 插入检测引脚或到USB-C DP alt模式接口作为PD命令。 内置8051单片机,与外部SPI flash接口,VL600可将其固件代码存储在独立SPI flash中或与VLI PD/Hub控制器共享SPI flash。 固件升级可以通过USB广告牌,I2C从接口,或DP AUX 通道。 4个GPIO引脚可用于特定的应用程序。 VL600可在QFN 60L (7x7x0.85 mm)。
VL600-QFN60基本应用场景介绍:
单C公转HDMI2.0 4K/60hz 或者DP1.4 转HDMI2.0
C公转C母DP(100W)+HDMI
C公转C母PD(100W)+HDMI4K/30hz+USB-A3.0
C母转C母PD(100W)+HDMI4K/30HZ+USB-A3.0
C转VL105+VL600+VL817+RTL8153+GL3224+蓝牙模块更多应用与资料下次有机会在整理,不足之处还望理解。欢迎留言交流更多新咨询,共同学习。可以提供PCB设计,如果有需要设计PCB硬件或者是特殊软件编写等都可以。
