■ 产品概述
LN8199 是一款电压输出、电流检测放大器,可在独立于电源电压的-0.1V 至 26V 共模电压下,检测分流器上的压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V 和200V/V。该系列器件采用零漂移架构,偏移较低,因此能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。
该器件可由一个电压为 2.7V 至 26V 的单电源供电,最大电源电流为 100μA。所有增益选项的额定工作温度均为-40℃至+125℃,并且采用了 6 引脚封装。
■ 用途
后视镜
制动系统
EGR 阀
电动座椅
车身控制模块
电动车窗
座椅加热器
无线充电
■ 产品特点
温度等级 -40℃~125℃
宽共模范围 -0.1V~26V
失调电压 ±150uV(最大值)支持 10mV 满量程分流压降
增益误差 ±1.5%
温漂 0.5uV/℃(最大值)
增益选项 50V/V、100V/V、200V/V
静态电流 100uA(最大值)
■ 封装
SOT23-6L
审核编辑:符乾江
