NRF24L01无线收发器芯片的工作模式及应用领域
1131人已加入
NRF24L01是NORDIC推出的工作是2.4GHz~2.5GHz的ISM频带单片无线收发器芯片。无线收发器包括:增强型"SchockBurst"模式控制器、晶体振荡器、频率发生器、功率放大器、调制器及解调器。
NRF24L01配置寄存地址为0x00,这个字节最高默认为0,MASK_RX_DR是设置IRQ的作用,假如等于1的话IRQ引脚就不会被使用。否则它是用产生一个高低脉冲,当RX_RD发生中断时,IRQ为低电平,它用于接收;MASK_TX_DS为1时,IRQ引脚是不会被使用,不然当发射数据完成以后,TX_DS就会发生中断,使IRQ引脚跳为低电平,此种情况就用于发射;MASK_MAX_RT为1时,则IRQ引脚就不被使用,不然当发射或接收次数达到设定时,MAX_RT会发生中断,使IRQ引脚跳为你电平;EN_CRC一般设置为1,就是启动CRC校验;CRCO是设置CRC模式,当为0时,启动8位CRC校验,否则启动16位CRC校验;PWP_UP它是设置NRF24L01工作模式,当为1时,则是上电,否则为掉电,它的作用是用在省电模式下;PRIM_RX就是设置NRF24L01芯片工作时发射或接收模式了,当等于1时,则为接收模式,否则为发射模式。
NRF24L01应用领域:无线鼠标键盘。游戏机操纵杆、无线门禁、无线数据通信、安全系统、遥控装置、遥感测量、智能运动设备、工业传感器等。
芯片
