LT89101L是一款高性能的电平转换器
1. 描述
Lontium LT89101L 是一款高性能 MIPI 至 LVDS 电平转换器,适用于不同的系统应用。
LT89101L 采用先进的 CMOS 工艺制造,采用 7.5mm x 7.5mm 小外形 QFN64 封装。该封装符合 RoHS 标准,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
。特性
• 支持 3 位最大 10dB 输入均衡
• 支持 LVDS 输出信号重驱
• 输入和输出
每条数据通道 80Mb/s~2.5Gb/s• 1.8V 单电源供电
• 支持 100KHz I2C 从机
• 外部 48MHz 晶体参考时钟
• 温度范围:-400C ~ +580C
• 采用 QFN64 封装 7.5mm x 7.5mm
3。应用
• 移动系统
• 家庭安全系统
• 数码摄像机
• 数码相机
• 平板电脑、笔记本电脑
• 车载显示器和摄像头系统
• FPGA验证中的信号桥
转换器
审核编辑:符乾江
