4端口USB HUB控制器芯片CH334和CH335概述及特点 沁恒CH334和CH335是符合USB2.0协议规范的全速,下行端口支持USB2.0高速480MbpsCH335,其中一个下行端口支持 USB3.0SuperSpeed。
概述:
CH334 和 CH335 是符合 USB2.0 协议规范的 全速,下行端口支持 USB2.0 高速 480MbpsCH335 其中一个下行端口支持 USB3.0 SuperSpeed,工业级设计,外围精简,可应用于计算机和工控机主板
特点:
- 4 口 USB 集线器,提供 4 个 USB2.0 下行端口
- 支持各端口独立电源控制或 GANG 整体
- 支持各端口独立过流检测或 GANG 整体
- 支持低成本的 STT 或高性能的 MTT 模式
- 支持端口状态 LED 指示灯
- 可通过外部 EEPROM 配置是否支持复合设备
- 针对行业特殊需求可批量定制厂商或产品信息及配置
- 低功耗,支持自供电或总线供电
- 可通过 I/O 引脚或外部 EEPROM 配置自供电或总线供电
- 提供晶体振荡器,内置电容,支持外部
- 上行端口内置 1.5KΩ上拉电阻,下行端口内置
- 内置 LDO 线性降压调节器,可将 USB
- 6KV 高 ESD 性能
- 工业级温度范围:-40~85℃
- 提供 QFN28、SOP16、QSOP28 等多种小体积
CH334/CH335
协议规范的 4 端口 USB HUB 控制器芯片,上行端口支持
480Mbps、全速 12Mbps 和低速 1.5Mbps,支持 STT 和高性能的
USB3.0 SuperSpeed 直通上行端口。
可应用于计算机和工控机主板、外设、嵌入式系统等。
下行端口,向下兼容 USB1.1 协议规范
整体联动电源控制,提供 5V 控制信号输出
整体过流检测,支持 5V 耐压过流信号输入
模式,MTT 为每个端口配置独立 TT 实现满带宽并发传输
配置是否支持复合设备、不可移除设备、自定义 VID、PID 和端口配置
定制厂商或产品信息及配置
自供电或总线供电模式
外部 12MHz 输入,内置 PLL 为 USB PHY 提供 480MHz
下行端口内置 USB Host 主机所需下拉电阻,外围精简
USB 总线电源电压转换为芯片的 3.3V 工作电源
等多种小体积、低成本、易加工的封装形式。
编辑
更多详细资料,可以私信留言,合作共赢,共创辉煌,互相学习共同进步,用芯成就专业,专业承载重托。
