产品概述:
TMI3113 和 TMI3113B 为 1.0MHz恒定频率,电流模式降压转换器。它们可以在 100% 占空比下运行实现低压差操作,延长电池寿命。轻载运行时芯片也能维持非常低的输出纹波。 TMI3113/TMI3113B内置斜率补偿设置。他的高开关频率可以最小化外部组件的尺寸,同时保持低开关损耗。 TMI3113具有PowerGood指示功能,它采用6引脚的 TSOT23-6 封装。TMI3113B 采用 SOT23-5 封装,可调输出电压。 这些设备提供两种操作模式,PWM 控制和 PFM 模式切换控制,允许在更广泛的负载范围内实现高效率。
产品特征:
高效率:高达 95%
1.0MHz 恒定频率操作
3A的输出电流
无需肖特基二极管
2.7V 至 5.5V 输入电压范围
输出电压低至0.6V
PFM模式,轻载高效
100% 占空比
低静态电流:50μA
短路保护
热故障保护
电源良好输出功能(仅限TMI3113)
浪涌电流限制和软启动
输入过压保护(OVP)
<1μA 关断电流
TMI3113的SOT23-6封装
应用产品:
手机和智能手机
无线和DSL调制解调器
便携式仪器
数码相机和摄像机
PC卡
