PT8M2101A触控型 8Bit MTP MCU的产品概述
1131人已加入
1.产品概述
PT8M2101A 是一款基于 RISC 内核的 8 位 MTP 单片机,内部集成了电容式触摸感应模块、TIMER、PWM、LVR、LVD、WDT 等外设。PT8M2101A 主要用作触摸按键开关,广泛适用于触控调光、电子玩具、消费电子、家用电器等领域,具有低功耗、高可靠性、宽工作电压范围的突出优势。
2.主要特性
CPU
-RISC 内核,支持 57 条指令,除分支指令为两周期指令以外其余为单周期指令
-支持 3 级硬件堆栈
-指令周期可配置为 2T,4T,8T,16T
-复位向量位于 000h
-支持 2 种中断源,不支持中断优先级,中断向量入口地址为 008h
-支持直接与间接数据寻址方式
-程序存储器 MTP:1K*16bit,可重复烧写 100 次
-数据存储器 SRAM:64*8bit
I/O 口
-5 个双向 I/O 端口,带 SMIT 输入。可配置为漏极开路、内置上拉电阻
-PB0、PB1、PB3、PB4 可配置为触摸通道;PB2 可配置最多输出 5 档电压
-1 个采样电容模拟端口 CMOD
电容式触摸感应
-触控模块内部集成 2.3V 的 LDO,并采用电荷分享方式实现触摸检测,具有很高的可靠性和抗干扰能力
Timer/PWM
-Timer0:8 位定时器
-Timer1:自动装载 8 位定时器/3 路独立
PWM
CPU 保护系统
-三种系统复位方式:
上电复位(POR)
低压复位(LVR)
看门狗溢出复位
-内嵌 LVR 功能,其低电压复位阈值可选为:2.0V、2.2V
-内嵌 LVD 功能,其低电压检测阈值可选为:2.3V、2.5V、2.7V、2.9V
-内嵌 WDT 功能,其支持预分频功能,可配置定时溢出为复位或唤醒功能
-可靠的保密电路保护程序代码不被读出
时钟系统
-片上 4MHz RC 高速振荡器精度:±0.5%(2.7V~5.5V)
-片上 16KHz RC 低速振荡器精度:±15%(2.2V~5.5V)
电压工作范围
-2.2V~5.5V
工作温度范围
--40℃ ~ +85℃
抗静电能力
-HBM ESD:优于 5000V
封装
-SOP8,DFN8L,MSOP8,SOT23-6
审核编辑:符乾江
