1. 说明
LT8712EXI 是一款高性能 C/DP1.2 型至 HDMI2.0/VGA 转换器,专为将一个 USB Type-C 源或一个 DP1.2 拉源连接至一个 VGA 灌电流和多达两个 HDMI2.0 灌电流而设计。
LT8712EXI 集成了一个符合 DP1.2 标准的接收器 (支持 MST)、一个高速三通道视频 DAC 和两个符合 HDMI2.0 标准的发射器。
此外,还包括两个用于CC通信的CC控制器,以实现DP Alt模式和供电功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。片上USB3.0开关是一种高速双向无源开关,可提供灵活的开关以适应连接器翻转。该开关还处理2通道数据/2通道视频和所有4通道视频之间的多路复用。 提供两个数字音频输出接口,I2S 和 SPDIF。两者都支持8通道LPCM或最大192kHz采样率的压缩音频。
该器件能够通过集成微处理器实现自动操作,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可以通过使用专用的配置I2C从机接口来实现。
LT8712EXI的实图应用
2. 特点 • USB Type-C • DP1.2 接收器 • 双 HDMI2.0 发射器 • 三通道视频 DAC • 数字音频输出 • 其他
3.应用 • 扩展坞 • 视频集线器 • 加密狗
审核编辑:符乾江
