该电池充电器电路经过调节和调整,使该电路能够为大多数 NiCAD 电池充电。这种可调稳压电池充电器电路适用于串联/并联连接的单节电池或多节电池。电池的最大电压应为最大 18V。
功率晶体管 Q1 和 Q2 作为串联稳压器连接,以控制电池充电器的输出电压和充电电流速率。LM-317 可调电压调节器向功率晶体管 Q1 和 Q2 的基极提供驱动信号。
电位器 R9 设置输出电压电平。电流采样电阻器 R8(一个 0.1 ohm/5W 单元)连接在负输出引线和电路接地之间。对于流过 R8 的每一安培充电电流,其上会产生一个 100mV 的输出。R8 上产生的电压被馈送到比较器 U3 的一个输入端。比较器的另一个输入连接到可变电阻器 R10。
随着电池两端的充电电压开始下降,通过 R8 的电流减小。然后U3的电压馈入脚5下降,比较器输出跟随,关闭Q3,完成信号的循环路径以调节电池的充电电流。
充电电流可以通过调节 R10 来设置所需的电流。电路的输出电压由R9设定,根据需要调整R9得到正确的电压输出值。
