这是0-60V/0-2A可变电源的电路图。当然,该电路用于覆盖从 0 到 60V 的电压范围和从 0 到 2A 的电流。如果我们添加所需的功率晶体管,则可以增加最大电流。请注意功率输出,仅举一个例子,如果交付 2A 12V 电源具有 48V 的压降和 2A 的消耗给我们 100 瓦的耗散,这不是加热源,所以,小心。
要密切注意电路中的两个晶体管BC327的电流保护方式,其中一个工作在饱和切断工作,另一个只有在电压下降时才激活一个LED指示灯负载点亮输出并且必须按下提供的RESET按钮对于这个案子。这将再次激活输出电压。
如前所述,该电源具有强度控制,可断开输出电压。这并不意味着支持(正负)输出电缆的交叉。我们必须尽可能避免这种情况,因为这会导致晶体管和其他电路元件的损坏,应该注意的是,我们正在处理可观的功率。
例如:5V和2A输出,这个代表65V-5V=60V,必须由输出三极管2A来耗散,都是说120瓦的功率损耗为小“电火”这个热量,10W消耗产生的热量更多优势,他们必须在散热器和风扇之间抽空 130W,这有助于降低产生此“加热器”的温度,否则,您可以想象结果。
