Mxx系列电子负载仪概述及特征
1131人已加入
源仪电子 Mxx电子负载说明:
Mxx系列电子负载仪包含主控含机框M01\M02\M04,目前源仪电子提供6款负载模组[分别为:L200(80V/200W双负载模块100W*2 ;L300 (80V/300W负载模块) ;L500(500V/300W负载模块);L600(80V/600W负载模块);L700(80V/250W/80V/30W负载模组);L800(500V/600W负载模组)]。
源仪电子 Mxx电子负载仪的产品特征:
1.模块化设计,可自由组合,同一机框可达8个通道。
2.电压量测范围为1V~500V, 拉载电流为1mA~240A, 功率为30W~1200W。
3.每个模组采取隔离与地浮接方式,避免造成短路回路。
4.主/从介面设计,可同步执行多组电子负载模块拉载的应用。
5.动态负载工作频率可达到20KHz。
6.高速负载电流变化率,负载上升、下降变化率为0.40mA/uS---9A/uS
7.面板具有存储记忆功能,可设定100组测试参数及状态的储存,便于日后使用。
8.可配遥控小键盘,方便测试程式的调用。
9.可根据测试参数之设定规格高/低限制,自动判定测试结果是否有超出设定规格。
10.具有过电压(OVP)、过电流(OCP)、过功率(OPP)、过温度(OTP)、反向(REV)保护功能。
11.具有定电流(CC)、定电压(CV)、定电阻(CR)三种测试模式。
12.GPIB/RS-232 标准接口
13.具有模拟短路功能。
