大电流滑环的使用寿命一般是多久
1149人已加入
默孚龙科技是大电流集电环的大制造商,技术开发能力在国内领先。 由于采用了各种措施,默孚龙科技的大电流集电环的使用年限一般较长。 到底什么能达到大电流集电环比较长的寿命? 试着做一下简单的盘点吧。
首先,从内外结构方面进行分析。默孚龙科技大电流集电环一般采用架空结构,外接可拆维修窗可在内部材质磨损后更换。 另外,由于默孚龙科技的许多大电流集电环采用模块化设计,集成了部分信号传输功能的大电流集电环信号传输模块也可以整体更换,进行模块更换后,大电流集电环的寿命几乎翻倍。
其次,根据运行方式的不同,大电流集电环的使用年限会更长。 大电流集电环的运行速度不高。 在规定的转速循环内,转速越低的集电环,使用年限当然越长。 另外,由于大电流集电环经常使碳刷与铜环接触,所以碳刷与铜环之间有一定的研磨时间。 过了研磨期,大电流的运转更加顺畅,电气性能也越来越好。 只有碳刷快要磨损时,或者碳刷内部产生杂质导致铜环损伤时才会更换。
决定默孚龙科技大电流集电环使用寿命的最后一点是制造商处理集电环的细节。 这些细节处理是不断积累起来的,而默孚龙科技正好有丰富的经验,在滑环内外结构的细节设计和制造过程中的细节处理方面有着独特的造诣。 关键细节的处理往往决定着更好地提高滑环的整体寿命。
审核编辑:符乾江
