在实验室,要对信号进行测量,需要有信号源。信号源又被称为信号发生器、振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器。按照其产生信号的波形不同,分为:正弦信号发生器、函数信号发生器、扫频信号发生器等等。其中函数信号发生器能产生特定的周期性函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。本节主要介绍GW INSTEK AFG-2225任意函数信号发生器使用。该仪器面板如图1所示。
图1 AFG-2225任意函数信号发生器面板
面板的左边是显示屏。右边是控制区,图中:
1:电源开关;
2:信号输出端口,该仪器可以输出两个通道的信号:
3:按键CH1/CH2,按下后,左边屏幕CH1区域亮,再次按下后,CH2区域亮,以此类推交替选择两个通道;
4:输出信号参数设置。选择通道后,按下此区域的按键可以设置输出信号的波形、频率、幅值和直流分量的大小。
按下“waveform”键,显示屏右边会出现“正弦波”、“方波”、“脉冲波”、“三角波”和“噪声”5个选项。按每个选项对应位置的屏幕控制键5,即可选择相应的波形。
按下“FREQ/Rate”键,此时显示屏中选中通道的第二行显示频率的字体会变为红色。显示屏右边会出现频率单位“mHz”、“kHz”等选项,并且屏幕下方出现数字输入框。此时在数字输入键6中选择数字输入后,按频率单位对应的屏幕控制键5,即可确定输出信号频率。频率选定后,也可用旋转参数调节旋钮7,改变输出信号频率。
按下“AMPL”键,此时显示屏中选中通道的第三行显示幅值的字体会变为红色。显示屏右边会出现幅值选项:“VRMS”、“VPP”等。并且屏幕下方出现数字输入框。此时在数字输入键6中选择数字输入后,按幅值选项对应的屏幕控制键5,即可确定输出信号峰峰值或有效值或分贝值。也可用旋转参数调节旋钮7,改变输出信号幅值。
按下“DC Offset”可以设置输出信号中的直流分量。其右边的键“UTIL”按下后,选中“系统”,再选中“语言”,可以调节显示屏输出为中文显示或英文显示。
区域4下方还有几个按键,在电路及电工测量实验中几乎不会用到,此处不做介绍。
5:屏幕控制键,按下代表选择对应位置的显示屏上的选项。按最下端“return”键,可以返回根目录。
6、7 配合可以输入信号参数值。参数调节旋钮7下方还有左右两个箭头,按下后可以左右调节屏幕下方参数输入框里光标所在的位置,局部修改参数值。
设定好了信号参数后,按区域3通道选择键下方的“output”键,此时显示屏上选定通道显示“on”,表明该通道按设定的参数输出信号。如果未按“output”键,通道显示“OFF”,是没有信号输出的。
