LT8312是一款具有DeMUX的高性能USB2.0扩展器
1. 描述
LT8312 是一款具有 DeMUX 的低成本高性能 USB2.0 扩展器,可通过 USB 电缆提供信号传输扩展,并且还支持信号旁路。LT8312 符合 USB2.0 规范,支持 USB2.0、USB1.1 和 USB1.0 器件连接。最大扩展长度距离 USB 集线器/主机的位置最远可达 10 米。只有一个USB2.0传输路径同时工作。
2. 功能
• USB2.0 信号通过 USB 电缆延长至 10 米,用于端口 2
• USB2.0 信号从端口 1 到端口 3
的旁路• 支持 USB2.0 高速、全速和低速信号传输
• 不同长度电缆
的 I2c 模式均衡控制• 3.3V 单电源
3.应用
• PC主板
• 服务器和工作站
• KVM系统
• 数据存储系统
• 车载系统
审核编辑:符乾江
