产品型号:VK36N2D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
概述
VK36N2D具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特
性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性
• 工作电压:2.2V~5.5V
• 低待机电流10uA/3V
• 低压重置(LVR)电压2.0V
• 4S自动校准功能
• 可靠的触摸按键检测
• 4S无键触摸进入待机模式
• 防呆功能长按10S复位
• 上电0.3S为稳定时间禁止触摸
• 具备抗电压波动功能
• 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
应用领域
• 移动电源,等消费类应用
• 台灯手电筒等LED照明类应用
• 墙壁开关等小家电类应用
• 门禁指纹锁等安防类应用
