基于构建的运算放大器 NE5532 和一对功率晶体管 TIP41A / TIP42A,该音频放大器电路能够向 8 欧姆扬声器提供高达 10W 的音频功率输出。
放大器零件清单:
该电路与18瓦音频放大器相关,主要是为了满足记者无法定位TLE2141C芯片的需求而设计的。它可以与广泛使用的 NE5532 Dual IC 配合使用,但可以肯定的是,它的输出功率将在 9.5 – 11.5W 范围内,因为电源轨不能超过 18V。
由于此类放大器通常用于驱动小型扬声器箱体,因此会牺牲低音频率范围。结果,在放大器的反馈回路中插入了低音增强管理,以克服这个问题而不会造成最高质量的损失。低音提升曲线最高可达+16.4dB @ 50Hz。在任何情况下,即使将低音控制完全逆时针旋转,放大器的频率响应也会呈现出平缓的上升曲线:+0.8dB @ 400Hz、+4.7dB @ 100Hz 和 +6dB @ 50Hz(指 1KHz)。
晶体管 10W 音频放大器电路注释:
该电路可以立即连接到 CD 播放器、调谐器和录音机。
示意图仅显示左声道,但 C3、C4、IC1 以及电源在两个声道中都很常见。
P2 的对数类型将确保对低音增强进行更线性的调节。
括号中的数字表示 IC1 正确的通道引脚连接。
最大供电电压为-18V/+18V。
Q3 和 Q4 应安装在散热器上。
D1 必须与 Q1 热接触。
静态电流(最好用与 Q3 发射器串联的万用表测量)并不重要。
接通电路电源并调节 R3 以读取大约 20 至 25mA 的电流图。
将音量管理设置为最小值,将 R3 设置为其最小阻力。
等待大约 15 分钟,观察电流是否变化,必要时重新调整。
正确接地对于消除嗡嗡声和接地回路非常必要。将 J1、P1、C2、C3 和 C4 的接地侧连接到同一点。将 C9 连接到输出地。然后将输入和输出地分别连接到电源地。
电源图:
电源零件清单:
R11 1K5
C10,C11 4700uF/25V
D2 100V 4A 二极管桥
D3 5mm。红色 LED
T1 220V 初级,12 + 12V 次级 24-30VA 电源变压器
PL1 公电源插头
SW1 SPST 电源开关
Read more https://circuitscheme.com/transistored-10w-audio-amplifier.html
