1. 描述
龙迅LT86104SXE 是 Lontium 的第 4 代 4 端口 HDMI/DVI 分配器,可将一个 HDMI/DVI 信号重复为 4 个 HDMI/DVI 信号集,支持多达 4 个不同的 HDMI/DVI 接收/显示端子。基于ClearEdge技术,每通道最高支持3.4Gbps数据速率,符合HDMI 1.4&DVI 1.0规范。
该器件在接收器侧的每个数据通道上集成了一对 ODT、一个自适应均衡器和一个 CDR 电路,在发射器侧的每个数据通道上集成了一个带可选后部端接的去加重驱动器。时钟通道为高性能PLL供电,该PLL可再生低抖动输出时钟以进行数据恢复。LT86104SXE 处理 HDCP 解密 / 加密,并将数据传输至 4 个 HDMI/DVI 端口。
LT86104SXE 中的 HDCP 中继器引擎可处理硬件中的认证、解密和加密所需的所有处理。这大大降低了外部MCU开销和固件复杂性。然而,为了获得更大的灵活性,LT86104SXE 还提供了一种软件控制模式选项,在该模式下,HDCP 操作完全由外部 MCU 控制。
LT86104SXE 集成了 EDID 影子 RAM,以实现更好的兼容性并降低系统复杂性。在外部MCU加载真正的EDID之前,上游端口可以访问嵌入式EDID。
2. 功能
• 符合
HDMI 1.4 和 DVI 1.0 规范• 支持 3D 视频格式和 4Kx2K 扩展分辨率格式,最高可达 3.4Gbps 数据速率和 4Kx2K @60Hz YCbCr 4:2:0 格式
• 自适应均衡和解加重以补偿长电缆损耗
• ODT 和校准
• 符合 HDCP 1.4 规范
的集成 HDCP 中继器引擎• 完全硬件控制或可选的软件控制 HDCP 操作
• 预编程的 HDCP 密钥集或外部 EEPROM 存储密钥集
• 集成的 CEC 控制器
• 集成的 EDID 影子 RAM 和嵌入式 EDID
• 5V 容限 DDC 接口
• 1 个 HDMI/DVI 输入端口,最多 4 个 HDMI/DVI 输出端口
3.应用
• 多显示器/电视支持
• HDMI/DVI信号分割/重复
