密集波分复用(dense wavelength division multiplexing,DWDM)技术反映了向信息社会迈进过程中对通信容量和带宽日益增长的需要。它可以很好地利用现有的光纤资源大大地扩充信息的传输能力,密集波分复用&解复用器是DWDM中的核心器件。本期文章易天光通信(ETU-LINK)带大家来了解DWDM密集波分复用&解复用器。
DWDM密集波分复用&解复用器分有1/2 U19"机架式、1U 19"机架式和ABS尾纤盒式三种封装类型。不同封装形式的DWDM密集波分复用&解复用器的应用也不同,1/2 U19"机架式用于C波段波长的长距离传输,1U 19"机架式用于PDH、SDH/SONET、以太网传输,ABS尾纤盒式用于ABS盒包装,器尾纤标有波长。
按通道数量,DWDM密集波分复用&解复用器有40个通道,1RU 机架式安装,带监控端口,典型插入损耗是3.5dB,最大插入损耗是5.0dB,双纤双向,LC/UPC双工连接器。它专为紧密光波长在C波段范围内实现长距离传输而设计,传送波长可以在100GHz(0.8nm)中达到48个通道,在50GHz网格(0.4nm)中可以达到96个通道,其使用可靠的无源WDM技术,实现低插入损耗,提供了一种将WDM技术添加到任何现有网络设备的解决方案。
DWDM密集波分复用&解复用器作为一系列高性能产品的一部分,采用了基于硅基板上的平面波导光路(PLC)光栅技术,低插入损耗,支持工作温度-5℃-65℃,储存温度-40℃-85℃,符合ITU G.694.1,Telcordia GR1221质量标准。从DWDM解复用器的发展方向来看,集成是发展趋势之一。所谓集成是指作为解复用器的各个分立元件,通过微光学加工工艺做成一个整体,如同电子元件器件的集成概念一样。
用100G DWDM密集波分复用&解复用器举例,它是将不同波长的光信号复用至一根光纤上(复用),或将复用在一根光纤中的多个光信号按波长分开(解复用),100G信道间隔密集光波分复用器/解复用器采用成熟的多腔介质膜实现光的滤波,波长稳定性好,采用密封工艺封装,环境稳定性高。
随着对信息量需求的增加和全光网络的进一步发展,DWDM自然成为了重要技术之一。以上就是本期文章的全部内容,如果对你有用的话,请不要忘记给我们点赞!如需了解产品信息,可前往易天光通信官网,感谢您的支持!
审核编辑:符乾江
