■ 产品概述
LN4809 是一款双声道音频耳机功率放大器。每通道可提供高达 105mW 的输出功率。LN4809 的应用电路
简单,只需极少数外围器件;工作稳定,功耗少,增益带宽积高,并且具有内部热敏关断保护机制,方便应用。LN4809 采用 MSOP、SOP 封装,节约电路面积,非常适合移动电话及各种移动设备等使用低电压、低功耗应用方案上使用。
■ 用途
移动电话
耳机功放
话筒前置放大器
MP3 播放器
个人移动终端 PDA
个人导航设备
便携式音频设备
■ 产品特点
宽工作电压范围 2.0V—5.5V
高电源电压抑制比(PSRR)在 217Hz 及 1KHz 时,高达70dB
掉电模式漏电流小,典型值为 0.4µA
上电、掉电的“噼啪”声抑制能力好
在 32Ω 负载,输出功率为 70mW 时,噪声+谐波失真(THD+N)<0.1%(f=1KHz)
在 16Ω 负载,输出功率为 105mW 时,噪声及谐波失真(THD+N)<0.1%(f=1KHz)
无需自举电容
单位增益稳定
封装小,节约电路面积:MSOP,SOP
■ 封装
MSOP
SOP
