RY1303A 3 通道 5.5V1.5A1.2MHz 直流/直流降压 PMU
产品说明:
RY1303A 是一个 3 通道电源管理 IC,由一个锂离子电池或一个 DC5V 适配器供电的应用程序。它集成了三个同步降压调节器,可在轻载和重载运行下提供高效的输出。内部补偿架构简化了应用电路的设计。此外,独立的启用控制使设计者有最大的灵活性来优化时间为功率排序的目的。RY1303A 有一个 20 针的 QFN 3×3 软件包。
■特性:
2.7V 至 5.5V 的输入电压范围
<1uA 关闭电流
3 通降压转换器
独立启用控制
循环电流限制
最大连续负载电流:1.5A(
3CH 总输出功耗必须小于 6W)
每个通道的效率高达 95%
固定 1.2MHz 开关频率
自动恢复保护装置
100%占空比,低压差操作
可在 20 PIN 3×3MM 包装
典型反馈电压:0.6V
■典型应用电路:
■引脚说明:
管脚排列;引脚配置
引脚说明
审核编辑:符乾江
