说明
NS4892 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理 IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,即可有效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。
NS4892 充电模式支持(0V)涓流/恒流/恒压三段式充电模式。放电模式采用 1MHz 的 PWM 工作方式,更高效为输出提供升压。
另外,芯片具有 LED 显示和 KEY 键功能,且包含多重保护功能,最大程度上提高芯片的可靠性和方案的安全性。
NS4892 采用 SOP8 的标准封装。
特性
充电部分
(0V)涓流/恒流/恒压三段式充电
内部设定 300mA 充电电流
线性工作模式充电
内置自动复充功能
内部预设 4.2V 充电浮充电压
内置过温保护
放电部分
同步升压输出 5.1V
放电开关频率 1MHz
放电效率最高达 93%
同步升压最大输出电流 500mA
待机电流<2uA@4.2V
待机电压为 BAT 电池电压
放电截止电流≤5mA
内置自动负载检测升压功能
内置电池欠压锁存和过温保护
LED 显示和 KEY 按键功能
支持充电状态和放电状态显示
支持 KEY 键引脚
应用范围
移动电源
蓝牙耳机充电仓
便携式锂电池充电设备等
